DRV8872-Q1直流电机驱动器数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.74 MB | 2020-03-17
Zhyq
分享资料个
DRV8872-Q1设备是一个拉丝直流(BDC)电机驱动器,用于信息娱乐、平视显示器投影仪调整、电动换档旋钮和压电喇叭驱动器。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该驱动器由四个N通道mosfet组成,它们提供最高3.6-A峰值电流的电机双向控制。输入可以是脉冲宽度调制(PWM)来控制电机速度,使用电流衰减模式的选择。将两个输入设置为低进入低功耗睡眠模式。DRV8872-Q1装置具有集成电流调节功能,基于内部参考电压和ISEN引脚上的电压,该电压通过外部感测电阻器与电机电流成比例。将电流限制在已知水平的能力可以显著降低维持稳定电压所需的系统功率要求和体积电容,特别是在电机启动和失速条件下。该装置完全免受故障和短路的影响,包括欠压锁定(UVLO)、过电流保护(OCP)和热关机(TSD),故障通过拉低nFAULT输出进行通信。故障排除后,设备自动恢复正常运行。
  应用
  •汽车信息娱乐
  •HUD投影仪调整
  •电动换档旋钮
  •压电喇叭驱动器
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
