双工器在整机联调前应确认双工器的工作频率与无线中继台的工作频率是否一致,如相差较大时,应重新调整再联调,以避免烧坏输入高放回路。
双工器的初调一般在双工器的生产厂家进行,调整完了后,注明工作频率再出厂。但双工器在使用前,如确有必要可以按实际工作频率进行重调,调试方法连接仪器,并应接上50Ω终端假负载,反复调整并将假负载和频谱分析仪对换过来,并锁紧各调整螺钉。
整机调试阶段,收发电路板调整好以后,还要对双工器进行仔细微调,以使发射功率最大,且发射接收灵敏度劣化最小。联调时一定要注意少量的、慢慢的调整,以防止烧坏接收机。因为双工器的工作频率较高,又是一个分布参数决定其特性的组件,调整时非常敏感;并防止调整完后,在锁紧的过程中,原调整的最佳点跑了。有些双工器采用自锁螺钉,不必另外再用螺母锁紧,使调试大为方便,又节省了工时成本。
1、用扫频仪调双工器
双工器原工作频率是163.5MHz/157.8 MHz,怎么把频率调到144 MHz /148 MHz?将螺栓往里旋,加大加载电容,使槽路谐振频率下移到需要的频率。注意保持幅频曲线顶部平坦、幅度最高;最重要的是肩部要陡峭,离收、发频率的中间值近的各通道幅频曲线的-60dB或-80dB点,越远离收、发频率的中间值,收发隔离度越大。两个通道调完后,接上中继器和天馈线和功率计,试收发,根据仪表和听感再微调双工器的频率,因为网分和中继器的端口参数不会完全一致,调试时用的假负载和天线的阻抗电抗也不会一致。2米螺旋滤波器的选择性是不足以良好支持小于4Mc频差双工工作的,如果要收发隔离达到实用水平,双工器收、发端各有3dB左右的插损。
2、功率计、信号发生器、对讲机调试双功器
在没有扫频仪的情况下,功率计、信号发生器、灵敏度高的对讲机(有场强显示就行)也可以调试双工器。
(1)把双功器的调整螺丝的紧固螺帽松开(应该是6个);
(2)把信号发生器接到天线接口处,分别在高低段接上接收的机子。从中间的螺丝开始调整向两边有顺序的调整(接收机子要调整到-120dB上下)。信号发生器从-50dB开始减小信号的强度(如在-95dB时接收机听不到信号了,就从-90dB开始调整,边调整边看场强的变化,达到最强时,再降低信号发生器的信号强度,再重新调整)循环调整,直至最好时即可。
(3)手台用功率计测量好它的功率(如5W),接到双功器的天线段,高低两段分别接上功率计,从中间向两边有顺序的调整,直至功率达到5W即可。
注意:(2)、(3)可以任意选择,做一项就可以了。如果仪器都有,可以用另一种方法校验,达到最好。如果有频谱仪就更好了。
3、利用驻波仪调试双工器
利用驻波仪调试双工器至少要有一只通过式功率/驻波仪,先串接入发射机到双工器TX口,接上与你想使用的频率相接近的天线.短暂地用小/低功率发射,同时观察驻波的数据.如果驻波大于1.5/SWR值.必须调整双工器发射端对应的螺栓旋入的长度,这时候你会发现-随着驻波值的变化,发射电流也同步变化。当驻波逐渐变成1时,发射电流最小。但现在出现问题:调好了发射通道,接收通道可能变差。这时需要用同样的道理调整接收通道的驻波值。需要反复调整两个通道,要有耐心。频率的设置一定要与调整的段口一致,即HI设置频率高的,LO设置频率低的,降低工作频率调整方法:所有的镀银线圈都要增加匝数。若要在原来的已调好的双工器改变工作频率,1MHz-2MHz范围内可调整螺杆,3MHz以上调整螺杆增减电感已不行了,需要增减线圈匝数,原则上增高频率则需减少匝数/降低频率要增加匝数。你可找一样粗的铜线试着焊上后用驻波表调整。如果双工器的频率需要高改低,应该把原来双工器内的线圈匝数适当增加,至于增加几匝不能确定,只能告诉方向/如果不改变匝数下调1MHz-2MHz还勉强可用,若下跨频率大/将就原来的线圈匝数调不到最佳点/反之需要截短。
中继台就是一个“无线电接力”器,即收到一个远处弱信号后“接力”放大成另一频率信号发射,使可通信距离成倍增长。双工器就是在中继器收弱发强时保障那个弱信号不被转发的强信号“淹没”。在同频段的中继台一般必用双工器/窄带滤波器,若为跨段/即U/V段中继,因频差大/可不用双工器。可使用双天线。
