LM555是一种高度稳定的设备,用于产生精确的时间延迟或振荡。提供附加端子用于触发或重置(如果需要)。在时间延迟模式下操作,时间由一个外部re精确控制-电阻和电容。对于作为振荡器的不稳定操作,自由运行频率和占空比准确由两个外部电阻和一个电容器控制。这个电路可能在下降的波形上被触发和复位,并且输出电路可以源或汇高达200毫安或驱动TTL电路。
特征:1.直接替换SE555/NE555
2. 从微秒到小时的计时3
3. 。在非稳态和单稳态模式下工作
4.可调占空比
5.输出可以源或汇200毫安
6.输出和电源TTL兼容
7.温度稳定性优于0.005%/C
8.常开常关输出
9.提供8针MSOP封装
应用:精密定时、脉冲产生、顺序定时、延时产生、脉冲宽度调制、脉冲位置调制、线性斜坡发生器
接线图:双列,小轮廓和模压小轮廓包
绝对最大额定值:如果需要军用/航空航天设备,请联系国家半导体销售办公室/经销商的可用性和规格。
供电电压 +18V 功率损耗 LM555CM, LM555CN 1180 mW LM555CMM 613 mW工作温度范围LM555C 0摄氏度至+70摄氏度储存温度范围为-65℃~+150℃焊接信息双列直插式组件焊接(10秒)260小轮廓包(SOIC和MSOP)气相(60秒)215℉红外线(15秒)220摄氏度见AN-450“表面安装方法及其效果其他焊接方法的“产品可靠性”表面安装装置。
电气特性(T A=25○○C,V C C=+5V至+15V,除非另有规定)Parameter [数]参数
Supply Voltage 电源电压 Limits Supply Current 源电流,补充电流 Timing Error, Mono-stable Initial Accuracy Drift with Temperature Accuracy over Temperature Drift with Supply 定时误差,单稳态初始精度随温度变化精度随供应而升高 Timing Error, As able Initial Accuracy Drift with Temperature Accuracy over Temperature Drift with Supply 定时误差,不稳定的初始精度随温度的升高而降低精度随电源的升高而升高 Threshold Voltage 阈值电压 Trigger Voltage 触发电压 Trigger Current 触发电流 Reset Voltage 复位电压 Control Voltage Level 控制电压电平 Pin 7 Leakage Output High 引脚7泄漏输出高
注1:除非另有规定,否则所有电压都是相对于接地引脚测量的。
注2:绝对最大额定值表示设备可能损坏的极限。工作额定值表示设备工作的条件-但不保证特定的性能限制。电气特性说明特殊试验条件下的直流和交流电气规范-预先设定特定的性能限制。这假设设备在工作额定值范围内。没有限制的参数不保证规格然而,给定的典型值是设备性能的良好指示。
注3:对于在高温下运行的设备,必须根据+150#C的最高结温和热阻将其降额至25#C以上106摄氏度/瓦(DIP)、170摄氏度/瓦(S0-8)和204摄氏度/瓦(MSOP)与周围环境的连接。
注4:输出高时的电源电流通常在V CC=5V时减少1毫安。
注5:在V CC=5V和V CC=15V下测试。
注6:这将确定15V运行时R A+R B的最大值。最大总计(R A+R B)为20MΩ。
注7:如果不超过封装损耗额定值,则无需对过大的引脚7电流进行保护。
注8:规格见RETS555X军用LM555H和LM555J型图纸。
应用程序信息
单稳态操作
在这种操作模式下,计时器的功能是一次性的(图1)。外部电容器最初保持放电状态通过定时器内的晶体管。根据nega的申请-触发脉冲小于1/3v CC至引脚2,触发器为通过电容器释放短路的设置并驱动高输出。
电容器上的电压然后增加exponen-t=1.1 R a C期间,在该时间结束时电压等于2/3v CC。然后比较器重置触发器,依次对电容器放电并驱动输出到其低状态。图2显示了-在这种操作模式下。因为指控和比较器的阈值水平均为直接比例-对于电源电压,内部正时独立于供应。
在正时循环中,当输出高时触发脉冲的应用不会影响电路这么长时间由于触发器输入在计时间隔结束。但是电路可以复位在此期间,通过在复位端子(引脚4)。然后输出将保持在低位状态,直到再次应用触发脉冲。当复位功能未使用时,建议它被连接到V CC以避免任何错误触发的可能性-格林。图3是便于确定R,C值的列线图-用于各种时间延迟。报错
注:在单稳态操作中,应驱动触发器在正时循环结束前处于高位。
不稳定操作
如果电路连接如图4所示(针脚2和6连接)它将触发自身并作为多谐振荡器自由运行。外部电容器通过R A+R B和dis充电-通过R B充电。因此占空比可以精确地由这两个电阻的比率设置。
在这种操作模式下,电容器充电和放电-充电电压在1/3伏至2/3伏之间。在触发中模式,充电和放电时间,因此-猝灭与电源电压无关。
应用程序信息(续)
图5显示了在这种模式下生成的波形操作。
充电时间(输出高)由以下公式给出:t 1=0.693(R A+R B)C
放电时间(输出低):t 2=0.693(R B)C因此,总周期为:T=T1+T2=0.693(R A+2R B)C
