AC108是一款集成度很高的四通道ADC,具有I2S/TDM输出转换功能,适用于高清晰度语音捕捉和识别应用平台中的多麦克风阵列。集成数字锁相环支持大范围的输入/输出频率,可以从6-/12MHz、6.144--/12.288-MHz、5.6448--/11.2896-MHz、13MHz和19.2MHz等公共参考时钟生成所需的系统时钟。支持音频采样8kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz。AC108集成了四个同步ADC和独立的可编程麦克风偏置电压和麦克风升压放大器,以提供有效的通道数据,从而消除通道串扰。模拟量输入端口MIC1P/N~MIC4P/N设计为四差分麦克风插脚或单端线路输入别针。两个支持智能数字麦克风接口,使低抖动时钟输出和抽取滤波器多达四个数字麦克风。每个通道都提供独立的数字语音控制器。AC108可以通过标准I2S或PCM格式在两个I2S端口上传输其四通道输出数据,也可以通过TDM格式在单个端口上传输。当AP的I2S格式是普通协议类型时,一种新的格式称为编码模式也可以用来传输四通道数据。此外,可以组合一到四个设备以通过单个TDM线路传输多达16个信道的输出数据。该设备包括几个DSP功能,如高通滤波器、混频器和音量控制。它包括几个DSP功能,如高通滤波器、混频器和音量控制。提供48针6mm*6mm QFN封装。
