ADC12QJ1600-SEP四通道1.6GSPS 12位模数转换器(ADC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:6.22MB | 2024-07-12
李敏
分享资料个
ADC12QJ1600-SEP 是一款四通道、12 位、1.6GSPS 模数转换器 (ADC)。该器件具有低功耗、高采样率和 12 位分辨率,适合用于各种多通道通信系统。 6GHz 的全功率输入带宽 (-3dB) 还支持 L 频带和 S 频 带的直接射频采样。 包含许多时钟功能以放宽系统硬件要求,例如带有集成 压控振荡器 (VCO) 的内部锁相环 (PLL),用于生成采 样时钟。提供了四个时钟输出,以便对 FPGA 或 ASIC 的逻辑和串行器/解串器进行计时。为脉冲系统提供了 时间戳输入和输出。 JESD204C 串行接口通过减少印刷电路板 (PCB) 布线 量来减小系统尺寸。接口模式支持 2 至 8 个通道(双 通道和四通道器件)或 1 至 4 个通道(单通道器件) 和高达 17.16Gbps 的串行器/解串器波特率,从而使每 个应用能够实现最佳配置。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
