MAX16016/MAX16020/MAX16021监控电路可对电源进行监测,提供电池备份控制以及片选(CE)控制功能,对基于微处理器(µP)系统的存储器进行写保护。这些低功耗器件在很小的封装内集成了多种监控功能,提高了系统可靠性。
MAX16016/MAX16020/MAX16021具有以下四种基本功能:
- 在VCC电源上电、掉电及停止供电期间提供µP复位输出。
- 当主电源掉电时,VCC内部切换至备份电池以保持数据或使存储器、实时时钟(RTC)及其它数字逻辑以低功耗方式工作。
- 停电期间通过内部片选提供存储器写保护。
- 提供数据资料特性部分列出的附加监控功能。
MAX16016/MAX16020/MAX16021工作电压为1.53V至5.5V,提供固定复位门限以监测5V、3.3V、3V、2.5V及1.8V系统。每款器件均带有推挽式输出或开漏复位输出。
MAX16016/MAX16020/MAX16021采用小型TDFN/TQFN封装,规定工作在-40°C至+85°C温度范围。
