问题
KT6368A 是什么?有什么功能?特点是什么?适用于什么场景?配什么晶振呢? KT6368A 批量有优惠吗? 蓝牙天线预留的元器件怎么办,焊还是不焊?
回答
1、KT6368A 芯片属于蓝牙芯片,支持蓝牙 5.1 版本 BLE。同时支持 2.1 版本的 SPP 功能 2、KT6368A 芯片支持连接手机,进行数据的双向交互,俗称“蓝牙透传”。通过 UART 接口 ==》支持常用的 AT 指令,如:设置名称、设置地址、设置波特率等等。详见手册 3、KT6368A 芯片最大的特点,就是成本低,使用简单,SOP8 的封装,也便于生产 4、KT6368A 芯片,适用于纯数据通讯的场合,如:客户自己开发 APP、微信小程序等等 5、目前 KT6368A 的程序,只做了从机版本,只能和手机连接 6、搭配 24M 的晶振,参数是 12pF 的负载,精度是 10ppM 。当然可以是 3225 封装或者其他晶振的选择,直接影响的是蓝牙的频偏,也就是蓝牙距离,所以别随便用,到时候搜不到蓝牙名,就又跑来问为什么了,我们有提供晶振的样品。可以顺便拿几个回去测试晶振的电容不用焊,建议预留,我们开机芯片会自动校准晶振的负载电容,软件处理的很多客户,一上来就问东问西,这种就请直接绕道,别买了。重点是自己先看,实在不清楚的再沟通正因为成本低,所以利润也低,所以尽量多看文档。提升大家的效率再次说明:资料在宝贝详情,有网盘下载链接 8、芯片批量基本没什么优惠了,价格超级敏感的,请选择其它 9、蓝牙天线脚,预留的元器件,做样品直接不焊,接一个 C1 的电容即可。批量建议预留,预防做认证,或者天线要求极高的场合 。只接 C1 电容蓝牙距离也是妥妥的超过 10 米以上
