具有集成直流/直流转换器评估模块的ISOW1412隔离式RS-485/RS-422收发器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.92MB | 2024-11-16
分享资料个
本用户指南介绍了带有集成直流/直流转换器的隔离式 RS-485 收发器的评估模块 (EVM)。该 EVM 可帮助设计人 员评估器件性能,以便使用 20 引脚 DFM 封装的 ISOW1412 器件进行数据传输系统的快速开发和分析。
ISOW1412 是一款电隔离差分线路收发器,内置隔离式直流/直流转换器,适用于 TIA/EIA RS-485 和 RS-422 应 用。信号和电源路径均按照 UL1577 进行隔离,并符合 VDE、CSA 和 CQC 的增强型和基础型隔离要求。这些器 件无需旁路电容器以外的任何外部组件即可实现隔离式 RS-485 端口。低辐射隔离式直流/直流转换器可确保最终 系统仅使用两个铁氧体磁珠即可满足 CISPR 32 辐射发射限制线路的要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
