EVALADIS EVAL-ADIS评估系统
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:372.9KB | 2021-06-02
无人岛
分享资料个
EVAL-ADIS 装有Windows XP、Vista或7的PC*.NET 3.5 Framework EVAL-ADIS: PC-USB惯性MEMS评估系统 支持32位和64位驱动器的Windows XP、Vista和7 IMU和振动评估软件包 兼容大多数ADIS1613x、ADIS162xx、ADIS163xx、ADIS164xx器件 最高采样速率时同步数据采集 寄存器访问用于器件配置和验证 eval-adis EVAL-ADIS评估系统 EVAL-ADISZ将于2017年2月24日后停售。考虑到未来的ADIS16xxx评估需求,请使用EVAL-ADIS2和最合适的分线板(连接ADIS16xxx器件至EVAL-ADIS2)。 EVAL-ADIS系统是一种基于PC的简单工具,用于评估iSensor产品,面向尚未准备好将这类产品集成到嵌入式处理器系统的人员。 该系统支持通过应用程序软件实现各支持器件的基本演示、个别寄存器访问和高速数据采集功能。 每个应用程序软件包均随附安装向导,可帮助简化安装并还随附易于使用的简单USB驱动程序包。 EVAL-ADIS随附的所有软件包均兼容Windows XP、Vista和7,并提供32位以及64位驱动程序。 EVAL-ADIS电路板厚度为0.125”,可通过预钻、预攻螺纹的安装孔来安装各个iSensor器件。 安装孔可容纳M2x0.4mm机械螺丝。 该套件还包含5组M2x0.4机械螺丝,可用于多种厚度的封装规格,无需购买额外硬件。 由于集成电源系统,因此大多数情况下无需外部电源,但的确提供外部电源输入,从而可进行电源灵敏度测试。 电源系统采用USB的+5V电压并针对+3.3V器件提供线性调节器选项。 EVAL-ADIS评估系统 | Analog Devices EVAL-ADIS EVAL-ADIS系统是一种基于PC的简单工具,用于评估iSensor产品,面向尚未准备好将这类产品集成到嵌入式处理器系统的人员。
  • PC-USB惯性MEMS评估系统
  • 支持32位和64位驱动器的Windows XP、Vista和7
  • IMU和振动评估软件包
  • 兼容大多数ADIS1613x、ADIS162xx、ADIS163xx、ADIS164xx器件
  • 最高采样速率时同步数据采集
  • 寄存器访问用于器件配置和验证
套件包括:
  • ADIS16xxx至USB接口板
  • 6英尺Mini-USB电缆
  • M2x0.4机械螺丝套件(20枚)
(analog)
评论(0)
发评论
下载排行榜
