电路板图如下:
温度传感器 LMT70
LMT70 是一款超小型、高精度、低功耗互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟温度传感器,具有输出使能引脚。LMT70 适用于几乎所有高精度、低功耗、经济高效的温度传感应用,例如物联网 (IoT) 传感器节点、医用温度计、高精度仪器仪表和电池供电设备。LMT70 也是 RTD 和高精度 NTC/PTC 热敏电阻的理想替代品。
多个 LMT70 可以使用输出使能引脚共享单个模数转换器 (ADC) 通道,从而简化 ADC 校准过程并降低精密温度传感系统的总体成本。LMT70 还具有线性低阻抗输出,可与现成的微控制器 (MCU)/ADC 无缝连接。LMT70 的热耗散小于 36μW,这种超低的自发热使其能够在很宽的温度范围内保持高精度。
LMT70A 具有出色的温度匹配性,从同一卷筒中取出的两个相邻 LMT70A 的温度相差最多 0.1°C。因此,LMT70A 是需要计算传热的能量计量应用的理想解决方案。
准确性:
±0.05°C(典型值)或 ±0.13°C(最大值)从 20°C 到 42°C
±0.2°C(最大值)从 -20°C 到 90°C
±0.23°C(最大值)从 90°C 到 110°C
±0.36°C(最大值)从 -55°C 到 150°C
宽温度范围:?55°C 至 150°C
卷带包装中两个相邻 LMT70A 之间的温度匹配:30°C 时为 0.1°C(最大值)
具有输出使能引脚的超线性模拟温度传感器
负温度系数 (NTC) 输出斜率:-5.19mV/°C
R DS on < 80Ω 时输出开/关开关
宽电源范围:2.0V 至 5.5V
低电源电流:9.2μA(典型值)12μA(最大值)
超小型 0.88mm x 0.88mm 4 凸点 WLCSP (DSBGA) 封装
