Compact系列CPLD时钟资源(Clock/PLL)用户指南
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.47 MB | 2022-09-26
h1654155143.8331
分享资料个
Compact 系列产品提供了丰富的片上时钟资源,其中共包含两类时钟网络,分别为全局时钟网络 和 IO 时钟网络。全局时钟网络包含 8 个专用 GLOBAL CLK,并且均衡地输送到芯片的任意地方。 IO 时钟网络包含了 4 个 IO CLK,专用于高速接口应用,分布在芯片左右两侧,并且可以通过 IO CLK bridge 进行桥接。IO CLK 具有频率高,偏斜时间小的特点。此外,Compact 系列产品片内还提供了 PLL,以满足用户调整时钟频率变化和相位的需求,并且 Compact 系列还支持 8 个全局信号,可作为 全局时钟使用,因此全局时钟线最多支持 16 条。如下图显示的是 PGC2K 的资源分布示意图,其他 器件与之类似。
评论(0)
发评论
下载排行榜
