带有tinyML的肩部恢复设备
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.14 MB | 2022-10-26
岳臻俊
分享资料个
肩袖损伤在表现运动员和反复做头顶动作的工人中很常见(还有偶尔弹吉他的作家/发明家)
无论如何,tinyML 设备可以帮助我恢复吗?
咨询:这只是一个实验项目。您应该始终向您的医生咨询专业治疗。
肩袖撕裂 - 版权所有 Mayo Clinic
肩袖是一组围绕肩关节的肌肉和肌腱,将上臂骨头牢牢地固定在肩部的浅窝内。肩袖损伤会导致肩部隐隐作痛,当手臂远离身体时,这种疼痛通常会恶化。为避免疼痛,通常减少肩部运动。肩袖的物理治疗需要4个多月,因此价格昂贵,有些人永远无法恢复完整的肩部运动。
那么用于识别和跟踪所需肩部运动的小型 AI 设备呢?
如何跟踪运动
可以使用多种方法,但有一种专门为这项工作设计的设备:加速度计。加速度计测量加速度。“由振动或运动变化引起的力会导致质量挤压压电材料,从而产生与施加在其上的力成正比的电荷”
每个项目都从抽签开始...
但是,如果我们不以完全相同的方式进行运动怎么办?他们仍然需要被追踪。我们如何识别这些运动?通过机器学习,我们可以教设备进行稍微不同的重复,然后根据百分比进行推断。
这样的发展有多难?使用正确的工具,不会那么复杂。事实证明,有一个 Arduino BLE 33 Sense 内置加速度计,并与最好的机器学习框架兼容。
部分
  • Arduino BLE 33 感知
  • OLED屏幕
  • 转变
  • 跨接电缆
  • 3.7v电池
  • TP4056充电器
  • 定制 3d 打印案例
  • 带子
电路
肩袖损伤回路
Oled 屏幕 VCC 到 Arduino 3.3v,GND 到 Arduino GND,SDA 到 A4,SCL 到 A5。将电池连接到 TP4056 电池引脚,将 TP4056 输出连接到 Arduino VIN 和 GND。您还可以在 TP4056 + 和 Arduino VIN 之间进行切换。
软件和服务
Arduino IDE
Edge Impulse 免费帐户
3D打印案例
使用 Fusion 360,该项目的外壳易于设计。外壳只有 2 个部分。它是用PLA印刷的。只需要身体的支撑。您还需要 4 x 3 毫米螺丝和更小的螺丝来固定 Oled 屏幕。
Fusion 360 对外壳进行建模
注意:如果您想学习如何制作自己的 3D 打印外壳,请查看这本书。
训练模型
除非您想用新动作训练设备或只是想了解如何训练机器学习模型,否则您可以跳过这一部分,但有趣的是知道现在使用 AI 有多么容易。
转到Edge Impulse,创建一个免费帐户,登录仪表板,使用 microUSB 电缆连接 Arduino BLE 33 Sense,然后转到数据采集,记录新数据,使用 WebUSB 连接。将出现一个弹出窗口以选择正确的 USB 端口,然后……您已准备就绪。
将 BLE 绑在你的手臂上,将时间范围设置为 180 秒,63.5hz,分配标签 Right 并开始一遍又一遍地对相同的肩部运动进行采样,并进行微小的变化,一点点到一侧,另一侧,不同的速度等。然后,对左边和天花板做同样的事情。这个模型训练有 4 个动作(右、左、上和空闲),但当然你可以使用更多。
创造冲动
现在去冲动设计,创造冲动。在时间序列数据中,您可以设置窗口大小——用于分类的数据大小(以毫秒为单位)——以及大于窗口的样本的大小增加。让我们使用 2000 和 80。那么对于数据的频率 63.5hz
光谱特征
在光谱分析中,我们将选择 3 个轴:x、y、z。对于分类,我们将使用 Keras。我们将点击保存冲动。
我们将单击左侧栏中的光谱特征。在那里我们可以缩放轴、应用过滤器并查看设备性能。
然后我们去神经网络分类器。将训练周期设置为 35 左右,学习率设置为 0.0005,20% 的样本用于验证。
99.2%:准确率
最后一步是将模型部署到 Arduino 库。将提供一个 zip 文件。该 zip 文件应作为 Arduino IDE 的 Zip 库添加。
如果我们转到示例,即 Edge Impulse 中的项目名称,我们将获得一个可以使用的推理代码。选择 Nano BLE 33 加速度计连续。该代码将读取 Arduino 加速度计数据并使用串行监视器打印推断。
Arduino 添加 zip 库
所以在这一点上,我们离制造设备还不是很远。我们将添加到基本推理代码 Oled 屏幕库中,以便我们可以在屏幕上打印而不是使用串行监视器,我们将为每个动作、每日限制和防反弹机制添加计数器(以避免计数器增加两次相同的动作)
胆量
注意:如果您要下载代码,请考虑使用左肩训练模型。如果您需要使用右肩,则应在对侧进行数据采集。
完整的代码可以在附件部分找到。
设置
您可能希望在上传之前更改 .ino 文件中的这些硬编码设置:每个循环要达到的重复次数。
int rightLimit=10;
int leftLimit=10;
int upLimit=5;
您还可以更改分类器参数,例如最小置信度,预定义为 65%
ei_classifier_smooth_init(&smooth, 10 /* no. of readings */, 7 /* min. readings the same */, 0.65 /* min. confidence */, 0.3 /* max anomaly */);
演示
带有西班牙语旁白的小演示。您可以启用英文字幕。
最后的笔记
即使我完成了整个项目——电路、编码、数据采集、培训和外壳——制作你自己的设备来从伤病中恢复仍然听起来像是科幻小说,对吧?
如果您想制作 Rotary Cuff Recovery 的第 2 版,为每天的动作添加 eeprom 永久存储会很有用。并且可以使用该信息生成图表。还有一个小型旋转编码器,用于配置每个动作的预测置信度或限制等设置。
如果您想查看 TinyML 和 Arduino 的另一个示例,请查看这个带有音频数据的阅读时间项目。
其他作品
看看这些其他项目:文学分配器,黑客菲比Hunter S. Thompson ASCII 艺术装置仓鼠股票市场交易
评论(0)
发评论
下载排行榜
