在这个项目中,我们将学习如何使用 PWM 和操纵杆来控制 RGB。
为了让它有点“复杂”,我们不会使用 RGB 模块或操纵杆模块,而是使用 3 个不同的 LED 作为 RGB 和 2 个电位器(每个轴一个)作为操纵杆。
你可以如你所愿地实施:)
开始吧:
RG 和 B LED 的颜色由 XY 操纵杆(两个电位计和按钮)控制。
使用计时器每 250 毫秒评估一次 XY 操纵杆的位置
系统可以工作在两种模式:
模式一:
摇杆 X 轴使用 PWM 控制 G 颜色强度
摇杆 Y 轴使用 PWM 控制 R 颜色强度
B颜色强度不变
R、G、B 的强度在串行绘图仪上以图形方式显示
模式 B:
操纵杆的 X 轴使用 PWM 控制所有 LED 的颜色强度
操纵杆的 Y 轴使用 PWM G 和 B 颜色改变 R 颜色强度
强度不变 R、G、B 的强度是
在串行绘图仪上以图形方式显示。
模式A:
在此图中,我们可以看到 LED 强度的图表。红色图表代表蓝色 LED,黄色图表代表红色 LED,蓝色图表代表绿色 LED。
模式B:
在这个图中,我们可以看到 LED 强度的图表。我们在测量开始时通过按下按钮从模式 A 切换到模式 B。红色图表代表蓝色 LED,黄色图表代表红色 LED,蓝色图表代表绿色 LED。
