Arduino基于网络的操纵杆
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.13 MB | 2023-02-01
李杰
分享资料个
如果您是初学者,您可以学习:
我们可以用这个项目控制一切,但我以伺服电机为例。
演示
接线
  • 在 Arduino 上堆叠 PHPoC WiFi shield 或 PHPoC Shield
  • 将两个伺服电机的引脚 GND 和 VCC 分别连接到 Arduino 的 GND 和 5V。(arduino的IOREF管脚可以像5V管脚一样使用)
  • 将两个伺服电机的引脚信号分别接到Arduino的8脚和9脚。
数据流
Web 浏览器 ---> PHPoC WiFi Shield ---> Arduino
Web 浏览器上的 Web 应用程序将通过 WebSocket 将触摸或单击事件的坐标(缩放后)发送到 PHPoC shield。当收到数据时,PHPoC shield 自动将其传递给 Arduino。Arduino 根据从 PHPoC Shield 接收到的数据控制两个伺服电机。
请注意: PHPoC shield 有一个内置程序可以将数据从网络浏览器传递到 Arduino。因此,我们不需要关心它。
我们需要做什么
  • 为PHPoC shield设置Wifi信息(SSID和密码)
  • 将新的 UI 上传到 PHPoC shield
  • 编写 Arduino 代码
为 PHPoC Shield 设置 Wifi 信息
请参阅此说明。
将新的 Web UI 上传到 PHPoC Shield
编写 Arduino 代码
  • 在 Arduino IDE 上为 Arduino 安装 PHPoC 库(参见说明)
  • 请参阅代码部分中的源代码。
试试吧
  • 单击 Arduino IDE 上的串行按钮以查看 IP 地址。
  • 打开网络浏览器,输入http:// replace_ip_address/remote_joystick.php
  • 单击连接按钮并进行测试。
项目相似但硬件平台不同
这个项目做了同样的工作,但它使用了其他硬件平台
适合初学者的最佳 Arduino 入门套件
查看适合初学者的最佳 Arduino 套件
函数引用
评论(0)
发评论
下载排行榜
