Memsic2125加速度计(Mx2125)开源
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.52 MB | 2022-11-08
维生素B2
分享资料个
需要您的项目来检测角度或倾斜度?这是您的模块 Memsic 2125 (Mx2125)!
这是什么?
Mx2125 是一款小巧但功能强大的加速度计,或者可以测量倾斜度的传感器。该模块有六个引脚:两个 GND、一个 VCC、一个 x 轴引脚、一个 y 轴引脚和一个温度传感器(使用模拟输出)。加速度计可以测量 x 和 y 轴倾斜(或俯仰和滚动)。
接线
连接 Mx2125 非常容易。您只需要 5-7 根电线:一根电源线(如果您想将其连接到面包板的电源总线,则需要一根额外的电线),两根接地线(同样,如果您想将它们连接到面包板的电源,请添加一根电线 -总线),一根线用于 x 轴输出引脚,一根线用于 y 轴输出引脚。如果您只想测量倾斜度,则无需连接温度引脚。原理图部分中有一个 Fritzing 图,显示了如何用 7 根线连接模块。
模块朝上,引脚顺序(从左上到左下,然后从右上到右下)为:温度、y 轴输出、GND、VCC、x 轴输出和 GND。
最好的部分是接线时不需要电阻器或其他组件,只需固定到 Arduino(或您使用的任何电路板)。
对其进行编程(在 Arduino c 中)
对 Mx2125 进行编程非常容易。获取输入的三个简单步骤:1)将连接到 x/y 轴输出的引脚的pinMode设置为 INPUT, 2)使用pulseIn从模块获取输入,以及3)使用一个简短的方程将输入转换为毫克(基本上是我们可以使用的单位)。
而已!在这个项目的附件部分有一份代码形式的三个步骤的副本(加上将信息输出到串行监视器)。
最后的笔记
该模块在 5v 上运行,如果电压过高可能会损坏它。
请留下关于本教程的反馈,谢谢!
评论(0)
发评论
下载排行榜
