VSB鸡舍开门器维修/升级
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.31 MB | 2022-11-14
王杰
分享资料个
更新:
使用 12 个月后,系统运行完美!有一两次,关门时有东西挡住了门,但系统检测到它,我看到红色 LED 快速闪烁,所以我可以轻松解决问题(门下有障碍物)。
我对这个 Arduino 解决方案感到非常高兴!
修订:
  • 2018-01 - 次要添加:我在 VSB 外壳上添加了一个外部 Arduino 板重置按钮,因此在“倾斜”条件后重置更容易一些。
  • 2017-04-26 - 由于接线错误,代码增强和原理图更新到 Rev.1.2
  • 2017-03-30 初次上传
边注:
对代码稍作更改,您还可以将此项目用于“通用”鸡舍开门器系统。
从最初的 VSB Coop 开门器中,我只使用电机和开关。
为什么要做这个项目?
我的两个(优秀的)VSB 鸡舍开门器之一坏了。这是由于木材受潮膨胀导致门无法打开。
如果门在关闭时被卡住,电机会停止,但在打开时不会停止!在这种情况下,电机会一直运行,从而破坏我怀疑的 Mosfet H 桥芯片。
因此,我向德国的 AXT Electronics 发送了一封电子邮件,他们建议我将设备送去维修。但我决定不花 60-80 欧元,先看看能不能自己修。
所以一开始我把PCB背面的塑料剥掉,看看能不能换一些元件
Arduino控制器
但后来我决定忘记维修并添加一个更有趣的 Arduino 控制器 :)
通过这种方式,我可以添加手动控制和一些带有菲涅耳透镜支架的 LED ,以便从我们家查看门是否在晚上关闭并在白天打开。
我使用一块 30 x 30 孔的剥离板来安装我的自制 Arduino 克隆、一个Adafruit 电机驱动器和一些其他组件。
一定要使用正确的电机驱动芯片/板有些不能在某些电机电压下工作。这块板这样做了,我可以使用一个 9V 100mA 电源,为 Arduino电机调节到 5V。
电机驱动器 PCB 可通过使用一些高质量的母头来拆卸,因此如果它由于卡门(如原始 VSB PCB)而烧毁,我可以轻松更换它。但也许这个电机驱动器受到保护,所以这可能不是必需的。
1 / 2不是很漂亮,但它可以胜任...
为了连接簧片开关的电线、手动控制按钮和 LED,我使用了公头和(高质量)母头。对于遥控开关和光传感器,我使用了一些便宜的中国可拆卸螺丝端子......
其他一些建筑图片...
1 / 10我剪掉了所有的走线并连接了 2 个簧片开关和铁片
视频...
荷兰语口语,但提供英文字幕...
把电线绑在一起...
我用钓鱼线把鸡舍门抬起,但因为钓鱼线很光滑,一个普通的平结可能会打滑,所以我用了奥尔布赖特结……
1 / 2
评论(0)
发评论
下载排行榜
