从 DS2433 转换为 DS24B33 4Kb 1-Wire® EEPROM
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:176.6KB | 2022-11-18
cherry1989
分享资料个
介绍介绍的替代品的替代品并使用更新的半导体技术。一般来说,DS24B33 在逻辑上是 DS2433 的引脚兼容的直接替代品;这两款器件都有一个 1-Wire 接口和 4Kb 的 EEPROM,分为 16 页,每页 32 字节。然而,新的半导体技术对性能和特性以及新设备的允许工作条件造成了一些不可避免的变化。性能和特性的变化不一定会对使用 DS24B33 的现有旧设计产生不利影响。本文档详细讨论了这些更改的影响,因此设计人员可以评估更改是否会给现有设计带来问题。当本文档审查每个参数更改时,它会建议修改现有设计的操作。并使用更新的半导体技术。一般来说,DS24B33 在逻辑上是 DS2433 的引脚兼容的直接替代品;这两款器件都有一个 1-Wire 接口和 4Kb 的 EEPROM,分为 16 页,每页 32 字节。
评论(0)
发评论
下载排行榜
