为 MAX471/MAX472 高边电流检测放大器增加高压能力
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:85.61KB | 2022-11-18
王丽
分享资料个
MAX471 和 MAX472 是完整的双向高边电流检测放大器,适用于便携式 PC、电话和其他系统,在这些系统中,电池/直流线路监控很重要,系统和电源之间的接地连续性也很重要。MAX471 和 MAX472 是完整的双向高边电流检测放大器,适用于便携式 PC、电话和其他系统,在这些系统中,电池/直流线路监控很重要,系统和电源之间的接地连续性也很重要。然而,该器件的 36V 最大工作电压是监控更高电压系统的一个限制因素,例如牵引电机电池和电信中央交换电源,这两者都需要在 72V 以上的电压下工作。MAX4080 等新型高端电流检测放大器可在高达 76V 的电压下工作。图1然而,该器件的 36V 最大工作电压是监控更高电压系统的一个限制因素,例如牵引电机电池和电信中央交换电源,这两者都需要在 72V 以上的电压下工作。MAX4080 等新型高端电流检测放大器可在高达 76V 的电压下工作。图1的电路的电路展示了一种为基本 MAX471/2 增加高压能力的简单方法。电流监控器的低电源电流 (100µA) 允许一个非常简单的浮动电源,该电源由雪崩二极管 D1、C1、C2 以及 NPN 电流源 Q1 和 Q2 组成。电流源的电压顺应性提供了高电压能力。对于所示部件,Motorola MPSA42 (Q1),300V 是推荐的最大值,为 305.1V 的整个电路提供绝对最大额定输入电压。为 D1 使用 33V 雪崩二极管将其推至 333V。展示了一种为基本 MAX471/2 增加高压能力的简单方法。电流监控器的低电源电流 (100µA) 允许一个非常简单的浮动电源,该电源由雪崩二极管 D1、C1、C2 以及 NPN 电流源 Q1 和 Q2 组成。电流源的电压顺应性提供了高电压能力。对于所示部件,Motorola MPSA42 (Q1),300V 是推荐的最大值,为 305.1V 的整个电路提供绝对最大额定输入电压。为 D1 使用 33V 雪崩二极管将其推至 333V。图 1. 高压 MAX471/2。图 1. 高压 MAX471/2。MAX471/2的OUT引脚为500µA/A电流源,输出阻抗典型值为3MΩ。PNP 公共基级 Q3 提供高压合规性,同时保留输出的接地参考能力。MPSA92 是 MPSA42 的补充,并提供匹配的 300V 操作。可以选择集电极电阻器 R3 以提供特定的满量程输出电压。选择原型值后,对于 +10V 至 +300V 的输入电压范围,Q3 集电极的输出电压变化 <10mV。MAX471/2的OUT引脚为500µA/A电流源,输出阻抗典型值为3MΩ。PNP 公共基级 Q3 提供高压合规性,同时保留输出的接地参考能力。MPSA92 是 MPSA42 的补充,并提供匹配的 300V 操作。可以选择集电极电阻器 R3 以提供特定的满量程输出电压。选择原型值后,对于 +10V 至 +300V 的输入电压范围,Q3 集电极的输出电压变化 <10mV。一个简单的双晶体管电流源 Q1 和 Q2 足够精确,足以提供电压顺应性和二极管电流。选择电流值以确保雪崩二极管正在调节。为原型选择了 1mA。R1 的电源电压偏置电流源,并提供合适的接地参考点以关闭整个电路。一个简单的双晶体管电流源 Q1 和 Q2 足够精确,足以提供电压顺应性和二极管电流。选择电流值以确保雪崩二极管正在调节。为原型选择了 1mA。R1 的电源电压偏置电流源,并提供合适的接地参考点以关闭整个电路。公共基极 Q3 允许在集电极上使用与 MAX471/2 相同的比例因子,几乎没有额外的误差损失。请记住,通用基极的电流增益为 α,并且 <1。它的值可以从晶体管数据表中的DC β-spec中获得,即公共基极 Q3 允许在集电极上使用与 MAX471/2 相同的比例因子,几乎没有额外的误差损失。
评论(0)
发评论
下载排行榜
