使用模拟操纵杆控制Arduino 4WD智能汽车
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.22 MB | 2022-10-18
分享资料个
大家好!这是我的下一个项目 - 带有操纵杆控制器的 Arduino 4WD RC 汽车或使用模拟操纵杆控制 Arduino 4WD 智能汽车是多么容易。
这款 RC 操纵杆控制的汽车使用 NRF24l01 作为发射器和接收器。它在开放空间的射程可达 1 公里。也非常简单,易于制作。
1.操纵杆控制器
操纵杆组件:
img_20171216_125006_eOH7V1hRi1.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
Arduino UNO 板
img_20171216_125148_xPoewld5Q9.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
Funduino 操纵杆护罩
操纵杆盾位于您的 Arduino 顶部,并将其变成一个简单的控制器。7 个瞬时按钮(4 个大按钮、2 个小按钮和一个操纵杆选择按钮)和一个两轴拇指操纵杆使您的 Arduino 功能达到旧任天堂控制器的水平。本机还提供诺基亚 5110 LCD 和 nRF24L01 接口。
特征:
  • nRF24L01接口
  • 诺基亚 5110 液晶界面
  • 蓝牙接口
  • I2C 接口
  • 与 Arduino 兼容
  • 工作电压3.5V或5V
img_20171216_125048_oA5wEmYH5z.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
1 / 32.4GHz 20dBm nRF24L01P+PA+LNA无线传输模块(屏蔽壳)
实际上,它被标记为BTE16-49 - nRF24L01+RFX2401C +PA+LNA无线通信模块,带天线屏蔽壳2.4GHz 20dbm 1000m。
卖方指定的特征:
  • 2.4GHz 全球开放 ISM 频段,免许可使用
  • 最高运行速度2Mbps,高效GFSK调制,传输音频、视频
  • 125个通道,满足多点通信和跳频通信需求
  • 内置硬件CRC错误检测和点对多点通信控制的地址
  • 工作电压3.0-3.6V,发射功率20dBm(VDD=3.3V)
  • 外置 2.4GHz 天线
  • 2.54mm间距管脚,完全兼容无需功放模块接口,方便更换提升距离
  • 传输距离可达 1000 m
img_20171217_091405_amQFmvZWwp.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
移动电源
2.操纵杆控制器
img_20171217_091328_K3DVNJ5gA7.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
1 / 2操纵杆控制器
Joystick Shield 有 4 个大按钮 + 2 个小按钮 + 操纵杆选择按钮和一个两轴拇指操纵杆(X 轴从 0 到 1023,Y 轴从 0 到 1023)一个简单的控制器。在我的草图中,按钮向上用于蜂鸣器(喇叭),右按钮 - 前灯(LED + 电阻 200 欧姆),左按钮 - 后灯(LED + 电阻 200 欧姆)。不使用其他按钮。
操纵杆测试:
__(3)_Ykd3uAp4Tr.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
1 / 3打开 Arduino IDE
空闲状态:X=499, Y=502, Up=1, Right=1, Down=1, Left=1
__(7)_UdVHcxyWcI.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
打开串行监视器
__(8)_NZSuedHMIh.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
1 / 7操纵杆向上 Y=1023
3. Arduino 4WD 遥控车
img_20171126_161008_A3wKz2KY9O.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
1 / 9
rc_car_wd_wo4F6O9wPA.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
接线图
按照上面的接线图进行连接。
注意:在上传代码之前,您必须从 Arduino Uno 板(引脚 0、1)断开跳线。
一旦您正确完成所有步骤,汽车就可以出发了!
为 Arduino Car 和 Joystick 控制器供电后,您可以使用 Joystick 通过前后移动操纵杆来控制汽车,汽车将向前或向后移动,左右移动操纵杆将使汽车左右转向。
敬请关注!
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
