步进电机驱动芯片DRV8825
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:2.71 MB | 2023-03-16
凤毛麟角
分享资料个
元器件选型: 电容选择:不同耐压的电容可以并联,并联之后总容量等于所有电容之和,耐压等于所有电容里耐压最低的那个,如果所有电容耐压值相同,则并联后耐压不变。 电源取值24V,100uF/ 50V贴片电解电容C7; VMAVMB:MLCC贴片电容0.1uF /50V2个C2 C3;
电源和电机驱动系统之间的走线电感将限制电源的电流改变,如果电解电容太小,系统将响应过大的电流需求或电压变化时电机产生的放电。应该选择电容大小以满足可接受的电压纹波。 数据表通常提供建议值100uF(50V),但需要进行系统级测试以确定适当尺寸的大容量电容器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
