DRV8825为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供了一个集成电机驱动解决方案。该装置具有两个H桥驱动器和一个微步进索引器,用于驱动双极步进电机。输出驱动块由N通道功率MOSFET组成,它被设计为驱动电机绕组的全H桥。DRV8825能够从每个输出端驱动高达2.5 A的电流(在24 V和25 C条件下进行适当的散热)。
一个简单的STEP/DIR接口允许轻松连接到控制器电路。模式插脚允许在ullstep至1/32步进模式下配置电机。decaymode是可配置的,因此可以使用慢衰减、快衰减或混合衰减。提供了一种低功耗休眠模式,关闭内部电路以实现非常低的静态电流消耗。可以使用专用的nsleeppin设置此睡眠模式。
对于过流、短路、欠压锁定和超温,提供了内部停机功能。故障状态通过故障销指示。
