最全H桥电机驱动模块L298N原理及应用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.56 MB | 2023-03-16
贺服窍
分享资料个
通常,H 桥是一个相当简单的电路,包含四个开关元件,负载位于中心,采用类似 H 的配置。
开关元件 (Q1…Q4) 通常是双极或 FET晶体管,在某些高压应用中为 IGBT。也存在集成解决方案,但开关元件是否与其控制电路集成与本讨论的大部分 内容无关。二极管 (D1…D4) 称为钳位二极管,通常为肖特基类型。 桥的顶端连接到电源(例如电池),底端接地。 一般来说,所有四个开关元件都可以独立打开和关闭,尽管有一些明显的限制。 尽管理论上负载可以是您想要的任何东西,但到目前为止,如果 H 桥带有有刷直流或双极步进电机(步进电机每个电机需要两个 H 桥)负载,则最普遍 的应用。在下文中,我将专注于作为有刷直流电机驱动器的应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
