自适应微机电动机保护装置的研制
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:187 KB | 2011-06-30
分享资料个
论述了单台电动机自适应微机保护装置的硬件电路构成,从硬件及算法两方面考虑了抗干扰的措施。在软件方面,采用递推傅氏算法测频,动态跟踪频率变化,实时调整采样频率进行定点采样;并采用滤除衰减直流分量的傅氏算法,提高了数据精度、简化了硬件电路。将自适应原理应用到电动机的微机保护中,采用自适应速断、过电流保护原理等保护原理,满足运行方式变化剧烈的要求,提高了电动机保护的性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
