上个月,我从 Smart-Prototyping – SMDuino得到了一块新的 Arduino 开发板。那么,为什么叫它SMDuino呢?这是因为电路板完全由表面贴装元件组成!SMDuino是第一款非THT器件的Arduino兼容开发板,板背层完全被阻焊层覆盖,可以保护板背不被裸针短路。令我印象深刻的是,所有使用的组件都是由 SMD 组成的,甚至那些接头和直流电源插孔也是如此!
那么,Arduino UNO 和SMDuino 有什么区别呢?基本上,SMDuino 没有使用任何通孔组件,因此具有相同但不同的外形尺寸,因此板的背层完全平坦,没有任何引脚从板上伸出。
SMDuino的特性和规格与 Arduino UNO 完全相同,后者由 Atmega328P 微控制器供电,具有 14 个数字 I/O 引脚(6 个 PWM 输出)、6 个模拟输入和用于编程的 ISP 接头。所有 Arduino UNO R3 扩展板也可用于 SMDuino。板子的长度还是和UNO一样(68.6mm)。但是,电路板的宽度稍大(Arduino UNO 为 54.5mm 而不是 53.4mm)。这是由于 SMDuino 中使用的表面贴装母接头,如上图所示。
我还喜欢SMDuino的一件事是使用 Micro B USB 连接器。如今,micro B USB 数据线在为 Android 设备充电时非常普遍,使用相同的数据线对 SMDuino 进行编程会更容易,而不必购买另一条额外的 USB 数据线,对吧?好吧,您现在可能对价格感到好奇。SMDuino 仅需 14.90 美元左右。我会说相当便宜和有竞争力!
所以,我想用SMDuino做一个简单的项目——控制 8X8 LED 点阵。
将8X8 LED点阵按照图示连接到SMDuino。
打开您的 Arduino IDE 1.6.9 并将 LED 控制库导入 Arduino IDE。
- 下载Led 控制 Arduino库作为 .zip 文件。
- 在 Arduino IDE 中,转到Sketch > Include Library > Add .zip library
- 选择您刚刚下载的LedControl-master.zip文件。
- 您应该看到库已成功添加。
下载LEDMatrix.ino Arduino 代码,编译并将其上传到您的 SMDuino。对于板类型,只需选择Arduino/Genuino UNO并选择设备的正确 COM 端口。
这是预期的结果。恭喜!!!您刚刚使用 8X8 LED 点阵成功完成了您的第一个 SMDuino 项目。
现在使用 SMDuino 探索更多。可能性是无限的!
感谢您阅读我的教程。
祝你今天过得愉快。
