这款 Snake 游戏是为我的Matrix 游戏机编写的。该控制台的显示屏是使用 8x8 红/绿 LED 矩阵构建的。这在设计要在其上运行的游戏时确实带来了一些挑战,因为 8 x 8 网格中的 64 个 LED 的分辨率并不高。
游戏机有一个 X 键盘和三个标有 A、B 和 C 的额外按钮。
游戏有两种模式,可通过按钮 A 和 C 选择。
按钮 A - 手动游戏。在此模式下,X pad 将控制绿蛇的方向。目的是吃蛇头的红苹果。这将导致蛇生长。吃完苹果后,随机位置会出现另一个苹果。一段时间后,苹果也会移动到随机位置。每吃一个苹果,蛇的速度就会增加。
如果蛇移动到游戏区域的边界之外或撞到自己,游戏就结束了,你输了。如果你吃掉超过 40 个苹果,游戏也会结束,你赢了。
按钮 C - 自动播放。在这种模式下,计算机控制着蛇,你可以坐下来看着它长大,直到它撞上自己。
