OC5010B 是一款内置 5A 功率 MOS 开关降压型高精度、高亮度 LED 恒流驱动 控制器。 OC5010B 通过一个外接电阻设定输 出电流,最大输出电流可达 2.5A;外围只 需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功 能。调光脚 ADJ 兼容 PWM 和模拟调光的。 当 ADJ 脚电压低于 0.3V 时输出关断,进 入待机状态。 系统采用电感电流滞环控制方式,对 负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压 具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%, 且最高工作频率可达 1MHz。
