ADS124S0x低功耗、低噪声、高集成度6通道及12通道4kSPS、24位Δ-Σ ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.18MB | 2024-07-23
王兰
分享资料个
ADS124S06 和 ADS124S08 均为高精度 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),兼具低功耗特性与多种集成 特性, 能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量 应用 中 的组件数。 这两款 ADC 均配有可配置的数字滤波器,能够在嘈杂 的工业环境中提供低延迟转换结果和 50Hz 或 60Hz 噪声抑制。可编程增益放大器 (PGA) 具备低噪 声特性,并且可提供 1 到 128 的增益,能够为电阻桥 或热电偶应用放大低幅值 信号,SN65HVD101 和 'HVD102 采用 20 引脚 RGB 封装 (4 mm × 3.5 mm QFN)。此外,这两款器件还集成有一个低漂移 2.5V 电压基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。最后还有 两个可编程的激励电流源 (IDAC),便于提供准确的电 阻式温度检测器 (RTD) 偏置。
评论(0)
发评论
下载排行榜
