ADS114S0xB低功耗、低噪声、高集成度、6通道和12通道、4kSPS、16位 Δ-Σ ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.37MB | 2024-07-23
王利祥
分享资料个
ADS114S06B 和 ADS114S08B 均为高精度 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),兼具低功耗特性与多种集成 特 性, 能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量 应 用 中的组件数。 这些 ADC 均配有数字滤波器,能够在嘈杂的工业环境 中提供低延迟转换结果和 50Hz 或 60Hz 噪声抑制。可 编程增益放大器 (PGA) 具备低噪声特性,并且可提供 1 到 128 的增益,能够为电阻桥或热电偶应用放大低 幅值 信号。此外,这两款器件还集成有一个低漂移 2.5V 电压基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。最后 还有两个可编程的激励电流源 (IDAC),便于提供准确 的电阻式温度检测器 (RTD) 偏置。 输入多路复用器支持适用于 ADS114S08B 的 12 路输 入和适用于 ADS114S06B 的 6 路输入。这些输入能够 以任意组合形式连接到 ADC,从而提高设计灵活性。 此外,这两款器件还 具有 传感器烧毁检测、热电偶电 压偏置、系统监控等功能和四个通用 I/O (GPIO)。 这类器件采用无引线 VQFN-32 或 TQFP-32 封装。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
