横河功率计WT300E技术资料
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.10 MB | 2023-11-02
北京凡实
  • 22内容
  • 1.2w阅读
  • 2粉丝
数字功率计WT300E系列YOKOGAWA/横河代理商WT310E WT332E WT333E功率计
横河随着能源利用效率不断地受到重视,更高精度功率分析仪和更可靠的功率分析仪测量需求也在日益增长。功率分析、待机功耗、变压器和逆变器效率,以及由变频器、电机、照明电路、电源等导致的波形失真等都需要精确可靠的测量。作为球的能源和功率分析仪器仪表制造商,YOKOGAWA可以为您提供多种不同领域的选择,其中包括(WT300系列数字功率分析计、WT1800高性能功率分析仪、WT3000高精度功率分析仪、WT210/WT230数字功率分析计、功率分析仪 WT500、CW240钳式功率分析计等)可以满足您的一切需求。而且所有仪器主机享受三年质保。
YOKOGAWA功率分析仪测量技术不仅可以提供的精度和稳定性,也可以使精度、可读性、同步测量功能、运算以及谐波分析和闪变测量功能实现性能。
WT300E系列数字功率计是久负盛名的横河(Yokogawa)紧凑型功率计的第五代产品。横河的功率计产品在确保能耗标准和电气设备功耗测量的领域中长期扮演至关重要的角色。 WT300E系列包括:WT310E单相输入型;WT310EH单相输入/大电流型;WT332E 2输入单元型;WT333E 3输入单元型,精度为读数的0.1% +量程的0.05%。 WT310E提供的电流测量功能低到50微安左右,高至26安培RMS,能够轻松支持客户测试自己的产品是否符合能源之星、SPECpower 、IEC62301 / EN505等标准 ,进行电池和待机功耗等低水平电压测试,使用WT300E系列无疑是这些应用领理想解决方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
