ISO1042隔离式CAN收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.59MB | 2024-08-19
张国厚
分享资料个
ISO1042 器件是一款符合 ISO11898-2 (2016) 标准规 格的电隔离控制器局域网 (CAN) 收发器。ISO1042 器 件提供 ±70V 直流总线故障保护功能和 ±30V 共模电压 范围。该器件在 CAN FD 模式下最高支持 5Mbps 数据 速率,与经典 CAN 相比可实现更为快速的载荷传输。 该器件采用二氧化硅 (SiO2 ) 绝缘隔栅,可承受 5000VRMS 的电压和 1060VRMS 的工作电压。电磁兼容 性得到了显著增强,可实现系统级 ESD、EFT 和浪涌 并符合辐射标准。与隔离式电源一起使用,此器件可抵 御高电压冲击,并防止总线的噪声电流进入本地接地。 ISO1042 器件可用于基础型和增强型隔离(请参阅 增 强型和基础型隔离选项)。ISO1042 器件支持 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围。该器件可采用 SOIC16 (DW) 和更为小巧的 SOIC-8 (DWV) 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
