RX-8564 LC实时时钟模块
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:118.47 KB | 2024-01-30
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 90w+阅读
  • 69粉丝
.内置 32.768 kHz  晶体单元(频率精度调整完毕)
.接口类型:I2C-Bus 接口 (400 kHz)
.工作电压范围:1.8 V ~ 5.5 V
.计时(保持)电压范围  :1.0 V ~ 5.5 V  / -20 ˚C ~+70 ˚C
.低待机电流 :275 nA / 3.0 V (Typ.)
.32.768 kHz  频率输出功能  :带控制引脚的 CMOS  输出
.包括时刻、日历、警报器、定时器、电源电压检测功能等
电路框图
. 接口类型
•I2C-Bus 接口。 ( 高速总线规格 400 kHz )
*I2C-Bus 辅助地址:读 A3h  而写 A2h
. 低计时器电压范围
•1.0 V ~ 5.5 V  / Ta = -20 C ~ +70 ˚C
•1.1 V ~ 5.5 V / Ta = -40 C ~ +85 ˚C
32.768 kHz 频率输出功能
•CLKOUT  引脚输出 (CMOS  输出 ), CL=30 pF
•CLKOE  引脚启用输出打开/关闭控制
<32.768 kHz, 1024 Hz, 32 Hz, 1 Hz>
. 多种检测功能
•定时器功能可设置为:在 1/4096 秒到 255 分钟之间的值
•可指定日 ,  星期 ,  时间 ,  分的警报功能
规格(特征)
评论(0)
发评论
下载排行榜
