带复位延迟和主备电管理的实时时钟一体解决方案RX8130C
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:268.01 KB | 2024-03-25
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 90w+阅读
  • 69粉丝
实时时钟作为设备的精确时钟来源,其作用如同人的心脏,为设备提供准确稳定的心跳.而便携式设备由于应用场景多变,所以对内部元器件要求也相对较高,这就对作为核心器件的实时时钟模块提出不少挑战。EPSON实时钟模块产品线拥有丰富的可选产品,可适配不同应用领域和场景。其中,RX8130CE作为其中的一款代表产品,广受业内好评。该产品是一款可工作在1.25-5.5V的超宽电压范围,在3V下最低静态功耗低至300nA的实时时钟模块。
RX8130CE集成IC通信接口,支持用户通过接口对内部丰富的寄存器进行灵活配置,以更好地满足不同的用户应用场景。其中包含日历时钟配置项、唤醒计时配置项、告警配置项、低压监控配置项等。而且,还有划分了一块32bit的RAM寄存器空间开放给用户自行分配和存储,最大程度上满足用户的个性化需求。例如在可穿这类紧凑型便携式设备就可以利用这类功能,灵活地根据每个用户的需求进行相关的配置,可以更精确地贴合每个用户的实际需求。
RX8130CE还具有一个相当有用的功能,就是主备电电源管理和备电电池充电控制。当一个设备在运行时,有时会在不确定的外部因素干扰下,发生电源不稳,这个时候为了系统的稳定运行,必须存在一个主备电电源管理。这个对于作为设备心脏的实时时钟模块尤为重要。而如果特地为其配备外部电源管理电路,不但是电路体积增大,功耗上升,而且还增加不少额外成本。RX8130CE内置了该部分功能,使得实时时钟模块可以稳定持续为系统提供时钟源,为系统减负增稳。而且,RX8130CE还内置了备电电池充电管理功能。用户仅需直接与VBAT引脚连接,配置相关寄存器,即可通过仅用一个便宜的EDLC器件,即可获得一个稳定高效的备用电源。这对于如行车记录仪这类既有备用电源需求,又需要非常高的成本要求的应用领域非常适合。相比于以往解决方案,至少减少约三分之一的器件数量,大幅减少整体体积和成本。
还值得一提的是RX8130CE的可配置延迟复位功能。该功能可以实现类似上下电电压监控功能,通过连接到MCU的复位脚,即可防止因为系统电源在上下电过程中过缓而导致MCU工作在异常状态。对于便携式设备,会存在反复上下电的操作,很容易在上下电过程中出异常,这就非常需要这种上下电电压监控功能来增强系统鲁棒性。RX8130CE通过集成了该功能模块,可以使用户进一步减少外围器件使用,提高整体效能。该功能还可以通过内部寄存器值进行调整,可以适配不同工作电压范围的MCU,可以满足更多的应用场景,如小型锂电供电的可穿戴产品、纽扣电池供电的智能控制器等.
评论(0)
发评论
下载排行榜
