RX-8571SA,NB,LC实时时钟模块规格书
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:160.99 KB | 2024-01-30
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 91w+阅读
  • 69粉丝
. 内置 32.768 kHz  晶体单元(频率精度调整完毕)
.接口类型:I2C-Bus 接口 (400 kHz)
.工作电压范围:1.6 V ~ 5.5 V
.计时(保持) 电压范围:1.3 V ~ 5.5 V
.低待机电流:220 nA  (Typ.) /  3 V
.32.768 kHz  频率输出功能 .:带控制引脚的 CMOS 输出
内置用户 RAM:128 bit (8 bit x 16, SRAM)
.包括时刻、日历、警报器、定时器功能等 (长时间定时器: 65535 h )
* I2C-Bus 是 NXP Semiconductor 公司的一种商标
概览
32.768 kHz 频率输出功能
• 通过硬件(FOE 端子)或软件(FSEL1-bit.FSEL0-bit)进行输出的开启/关闭控制, 可以从 32.768 kHz、1024 kHz、1 Hz 选择输出
. 定时器功能
•  定时器功能可设置的时间范围为: 244 µs  到 65535  时钟
•  发生事件时、自动记录到 TF-bit,/IRQ 端子输出
. 警报器功能
• 通过组合使用日、时与分,可实现报警设置
. 用户 RAM
• 128 bit (8 bit × 16, SRAM)
电路框图
规格(特征)
评论(0)
发评论
下载排行榜
