LMR10530 稳压器是一款采用 10 引脚 WSON 封装的 单片、高频、PWM 降压直流/直流转换器。该器件包 含所有有效功能,从而在尽可能最小的 PCB 区域内提 供具有快速瞬态响应和精确调节功能的本地直流/直流 转换。
LMR10530 具有最少的外部组件,因而易于使 用。该器件能够通过采用最先进的 0.5µm BiCMOS 技 术的内部 56mΩ PMOS 开关来驱动 3A 负载,从而实 现最佳的功率密度。该控制电路可实现低至 30ns 的导 通时间,从而在整个 3V 至 5.5V 输入工作范围内支持 极高频转换,最低输出电压为 0.6V。
开关频率在内部 设置为 1.5MHz 或 3MHz,从而允许使用极小的表面贴 装电感器和电容器。尽管工作频率很高,但仍可以轻松 实现高达 93% 的效率。包括外部关断功能,该功能具 有 300nA 的超低待机电流。
LMR10530 利用峰值电流 模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调 节。其他 功能 包括用于减小浪涌电流的内部软启动电 路、逐周期电流限制、频率折返、热关断和输出过压保 护。
