用于开关调节器的性能控制器LM 3488数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.72MB | 2024-04-24
路过秋天
分享资料个
LM 3488是一种多用途的低端N-FET高-用于开关调节器的性能控制器。这适用于需要低-侧场效应管,如助推,反飞,或SEPIC。此外,LM 3488可以在极高的范围内运行。高开关
频率降低这个过海溶液大小。LM 3488 CAN的开关频率从100 khz调整到1 mhz的任何值通过同步使用单个外部电阻器到外部时钟。电流模式控制优越的带宽和瞬态响应逐周限流输出电流用一个外部电阻器编程。
LM 3488具有内置功能,如热特性。关机、短路保护和过电压保护。节电模式减少了电源总电流为5μA,允许供电测序。内部软起动限制励磁涌流刚开始的时候。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
