具有清零和预设功能且通过汽车认证的 SN74HCS72-Q1施密特触发输入双路 D 型负缘触发触发器 数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:740.07KB | 2024-05-23
362163
分享资料个
  该器件包含两个独立的 D 型负缘触发触发器。所有输入均包括施密特触发,可实现慢速或高噪声输入信号。将预设 (PRE) 输入设为低电平,会输出高电平。将清零 (CLR) 输入设为低电平,会重新输出低电平。预设和清零功能是异步的,并且不依赖于其他输入的电平。当 PRE 和 CLR 处于非活动状态(高电平)时,数据 (D) 输入处满足设置时间要求的数据将传输到时钟 (CLK) 脉冲负向缘上的输出(Q,Q)处。经过保持时间间隔后,可以更改数据 (D) 输入处的数据而不影响输出(Q,Q)处的电平。
评论(0)
发评论
下载排行榜
