DS1081L中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-04-15
分享资料个
DS1081L是扩展频谱时钟调制器IC,可降低高频时钟数字
设备的EMI。
DS1081L采用集成锁相环(PLL),输入时钟信号范围20MHz
至134MHz,输出经过频谱扩展调制的时钟。可通过引脚
设置PLL调制或抖动,调节输出时钟信号相对于中心频率
的调制率和抖动率,直接控制EMI并对其进行优化。另外,
可以通过使能引脚开启或关闭抖动调节,以便在EMI测试
中,比较系统的性能。此输入引脚也可以将DS1081L的输
出置为高阻态。
所有从系统时钟产生的地址、数据、时钟信号均随系统
时钟的抖动而抖动,大大降低了基波和谐波频点的EMI。
这一方案无需改变时钟信号的上升/下降时间,也不需要
增加额外的空间、重量、开发时间和机械屏蔽成本。
DS1081L提供8引脚TSSOP封装,工作在汽车级温度范
围:-40°C至+125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
