HSW-EUP3289WIR160V, 5A, Asynchronous Step-Down
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:147.17 KB | 2024-05-31
深圳市华升微电子有限公司
  • 61内容
  • 5.1w阅读
  • 94粉丝
EUP3289是一款60V、5A降压调节器,具有集成高侧MOSFET。EUP3289采用峰值电流模式控制,支持PSM模式,帮助转换器实现在轻负载或备用条件下的高效率。
EUP3289具有可编程切换功能频率从100kHz到2MHz,带外部电阻器,它提供了优化的灵活性效率或外部部件尺寸。转换器
支持与的外部时钟同步从160kHz到2MHz的频带。EUP3289允许从高输入电压到低输入电压的功率转换
高侧MOSFET导通时间最小为130ns的输出电压。
故障保护包括逐周期的二次循环电流限制、短路保护和热保护关闭。内部软启动最大限度地减少浪涌电源电流和初始启动时的输出过冲。
EUP3289   SOP-8(EP)目前华升微电子已把他设计应在工控产品上。
Wide Input Voltage Range: 4.5V to 60V
High Efficiency at Light Loads with PSM
Mode
150µA Operating Quiescent Current
3µA Shutdown Current
100kHz to 2MHz Fixed Switching Frequency
Synchronizes to External Clock
Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
0.8V 1% Internal Voltage Reference
Internal Soft-start
Short Circuit Protection
Thermal Shutdown
SOP-8(EP) Package
APPLICATIONS
Vehicle Accessories : GPS, Entertainment
12-V, 24-V, 48-V Industrial, Automotive
and Communications Power Systems
USB Dedicated Charging Ports and Battery
Chargers
评论(0)
发评论
下载排行榜
