MAX44006/MAX44008两款产品集6个传感器于一身:红光、绿光、蓝光(RGB)传感器、环境光传感器(可见光)、温度传感器和环境红外传感器,采用I2C接口。这些高度集成的光传感器以及温度传感器用于提高可靠性和性能。器件利用6个并行数据转换器计算光信息,允许在非常短的时间内同时进行光测量。器件在RGBC + TEMP + IR模式下仅消耗15μA (MAX44006)和16μA (MAX44008)电流,可在1.7V至2.0V (MAX44006)和2.7V至5.5V (MAX44008)供电电压下工作。
