机床直行部件运动误差测量的精度分析与对策
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:161 | 2009-06-27
吴湛
分享资料个
分析了经典频域三点法测量直行部件运动误差时所存在的谐波抑制,直线度误差的非周期性、非封闭性以及端点不连续而引起的高阶谐波分量失真等方法误差。为了减少上述方法误差,提出了一种新的时域两点法误差分离技术。首先对传感器拾取的数据做对称延拓,这样可以减小由于所采信号的非封闭性所引起的高阶谐波失真。利用频域三点法得到时域两点法所需要的叠代初值。采用现代控制理论研究了谐波抑制的产生机理。通过合理地配置传感器的安装位置可以优化测量系统的传递特性,减少谐波抑制的发生。该方法既可以得到机床直行部件的运动误差,又可以得到在该机床上加工零件的直线度形状误差,这些测量信息都有助于诊断机床的误差源。通过试验验证了该方法的有效性和精确性。
关键词 趋势项, 对称延拓, 误差初值, 运动误差, 误差分离技术
评论(0)
发评论
下载排行榜
