TDP142 DisplayPortTM 8.1Gbps线性转接驱动器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.22MB | 2024-07-08
张红
分享资料个
TDP142 是一款能够嗅探 AUX 和 HPD 信号的 DisplayPortTM(DP) 线性转接驱动器。该器件符合 VESA DisplayPort 标准版本 1.4,支持 1-4 通道主链 路接口,以符合 HBR3 标准的速率(每个通道 8.1Gbps)发送信号。此外,该器件与位置无关。它可 置于源设备、电缆或接收设备内,从而为总体链路预算 有效提供“负损耗”分量。 TDP142 提供多个接收线性均衡级别,用于补偿线缆或 电路板走线中因码间串扰 (ISI) 而产生的损耗。该器件 由 3.3V 单电源供电,支持商业级温度范围 (TDP142) 和工业级温度范围 (TDP142I)。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
