主板TM-S1-01A-A.TM-S1-01A-B[TM-S1-01A升级版]
消耗积分:3 | 格式:doc | 大小:27KB | 2014-05-17
zzyyshsh
分享资料个
  三。断续加热,不加热故障:
  (1)较多见为RK1康铜丝焊点发热脱焊。 进水。 油污等造成,康铜丝加焊时应扩大焊点。 既连同印板铜皮旁边的锡点连焊通最彻底。脱焊严重时R2贴片电阻820欧同时烧坏开路,故障现象是断续加热。 电流忽大忽小,换上820欧贴片电阻或16分之1小电阻既可正常。偶尔也有UR1/500欧可调电阻开路.C3烧坏,更换同品既可。但须注意,以上若更换后照样断续加热,为芯片S007坏。
  (2)用铝丝线制成的双层加热线盘如型号C21-RK2101-2103等型使用一段时间后线盘焊卡与铝丝锚接处不良,造成不加热或断续加热,个人不好处理需换线盘。
  (3)同步电阻阻值变大;同步电阻印板连接引线锈断。 一般在上边缘处;
  (4)IGBT管附近装的同步电阻油污大漏电造成,位置一般在散热片与风扇进风口处,用天那水洗净。
评论(0)
发评论
下载排行榜
