MAX5527-MAX5529中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:888 | 2008-05-05
刘洋
分享资料个
MAX5527/MAX5528/MAX5529线性变化数字电位器具有与
机械电位器相同的功能,使用2线增/减控制数字接口代替
机械调节方式。这些数字电位器具有可选择的一次性编
程功能,用于设定上电复位时滑动端的位置。滑动端的
位置设定后,可禁用2线接口以防意外操作改变电位器
设置。
MAX5527/MAX5528/MAX5529分别提供100kΩ、50kΩ和
10kΩ的端到端电阻。器件具有低至35ppm/°C的端到端温
度系数和5ppm/°C的比例温度系数。该系列电位器均提供
64个滑动端位置,采用+2.7V至+5.5V单电源供电。对于
电池供电产品,0.25µA  (典型值) 的超低待机电流提供省
电特性。
MAX5527 /MAX5528/MAX5529采用3mm x 3mm、8引脚
TDFN封装和5mm x 3mm、8引脚µMAX®封装。每款器
件均可工作在-40°C至+105°C温度范围。
________________________________________________应用
一次性工厂校准产品
替代机械式电位器
评论(0)
发评论
下载排行榜
