MAX5940BEVKIT评估板中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:888 | 2008-05-05
吴湛
分享资料个
MAX5940B 评估板(EV kit)是一个安装完好、经过测试的
表贴电路板。它带有以太网端口,用于-48V供电系统的
网络用电设备(PD)接口控制电路。该评估板采用符合
IEEE 802.3af标准、8引脚SO封装的网络PD接口控制芯
片MAX5940B。MAX5940B评估板也可用于评估最大额
定输入电压为90V的MAX5940D。MAX5940B带有可限
制浪涌电流的内部隔离开关,适用于需要通过以太网端
口获得直流电源的 LAN供电系统中的PD,如IP电话、
无线接入点和安全摄像机等。
MAX5940B 评估板由符合IEEE 802.3af标准的供电设备
(PSE)为其供电。有关 PSE控制器的详细信息可参考
MAX5922和MAX5935*的数据手册。PSE通过以太网非
屏蔽双绞电缆为评估板的 RJ-45插孔提供所需的-44V至
-57V直流电源。该评估板内含10/100BASE-TX VoIP磁
模块和两个二极管桥,用来分离出端点或中跨以太网系
统所注入的直流电源。
MAX5940B评估板可演示MAX5940B的全部功能,包括
PD侦测特征、可配置的 PD分级特征、可编程的浪涌电
流和欠压锁定(UVLO)。所有这些功能都可以在评估板上
进行配置,另外,评估板还为 PD接口提供了用于电压检
测和连接的附加测试点。
MAX5940B评估板上还包含一个由MAX5014电流模式
PWM控制器构成的开关频率为275kHz、隔离型、6W、
反激式DC-DC转换器,该转换器的电源来自MAX5940B
的-48V电压输出。这个DC-DC转换器的输出电压被设
置为4.25V,可提供最高1.4A的输出。这个单管反激式
DC-DC转换器拓扑具有高达82.2%的转换效率。表面贴
装变压器可为输出提供1500V的电气隔离。UVLO、软启
动和热关断等功能提供了一个高可靠的6W隔离电源。
MAX5940B评估板可通过相应的配置与外部 DC-DC转换
器进行连接,以额外增加7W的输出功率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
