MAX5945中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:788 | 2008-05-05
分享资料个
MAX5945四端口网络电源控制器专为IEEE 802.3af系统中
的供电设备 (PSE) 设计。该器件提供用电设备 (PD) 侦测、
分级、限流以及直流和交流方式的负载断开检测等功能。
MAX5945可用于端点PSE (LAN交换机/路由器) 或中跨
PSE  (电源注入)。MAX5945引脚和功能与LTC4259A完全
兼容。
MAX5945既可独立工作,也可以由软件通过I2C*兼容接
口进行控制。单独的数据输入和数据输出线 (SDAIN和
SDAOUT) 方便了与光耦的连接。MAX5945是从器件,四
条地址线可以为MAX5945选择16种不同的I2C地址。单独
的INT输出和四个关断输入 (SHD_) 便于高速响应故障情
况并关断端口。RESET输入可对器件进行硬件复位。软
件崩溃时,特殊的看门狗功能能够非常平稳地实现控制
功能的硬件接管。步调定时功能使MAX5945也可用于中
跨系统。
MAX5945可完全由软件配置和编程。分级过流检测使系
统电源管理能够检测PD吸收的电流是否大于其分级所允
许的电流。其它功能包括:输入欠压/过压锁定、过热保
护、启动期间的输出电压摆率限制、电源就绪以及故障
状态输出。MAX5945的可编程特性包括:栅极充电电流、
限流门限、启动超时、过流超时、自动重启占空比、PD
断开交流检测门限以及PD断开检测超时等。
MAX5945采用36引脚SSOP封装,额定工作范围包括扩展
工业级 (-40°C 至+85°C) 和商业级 (0°C至+70°C) 温度
范围。
___________________________________应用
供电设备 (PSE)
LAN供电/以太网供电
交换机/路由器
中跨电源注
评论(0)
发评论
下载排行榜
