MAX6643-MAX6645中文资料pdf
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:777 | 2008-05-06
分享资料个
MAX6643/MAX6644/MAX6645监视温度并自动调节风扇
速度,在确保最佳冷却效果的同时将风扇噪声降至最小。
每个器件可测量两个位置的温度。
MAX6643/MAX6644/MAX6645产生一路PWM波形来驱
动外部功率晶体管,再由晶体管调节风扇的供电电源。
MAX6643/MAX6644/MAX6645监视温度并调节PWM输
出波形的占空比,从而控制风扇的速度使其满足系统的
冷却需求。MAX6643监视自身管芯的温度和一个可选择
的外部晶体管的温度,而MAX6644和MAX6645每个都可
监视一或两个外部连接成二极管的晶体管温度。
MAX6643和MAX6644有9个可选择的温度门限(以5°C步
进上升)。MAX6645的门限温度已在出厂时设置好,不能
再通过引脚设置。
所有类型的器件都包括一个过热温度输出(OT)。OT可
以用来提供报警或者系统关断。MAX6643还具有一个
FULLSPD输入,它可以将PWM的占空比强制为100%。
MAX6643/MAX6644/MAX6645同时还有一个FANFAIL
输出,用来指示风扇发生故障。对于每一款器件的完整
功能列表请参考选型指南。
MAX6643和MAX6644采用小型16 引脚QSOP封装,
MAX6645采用10引脚μMAX®封装。所有类型器件的工
作电压都从3.0V至5.5V,消耗供电电流为500μA (典型值)。
________________________________ 应用
台式计算机
网络设备
服务器
存储设备
工作站
评论(0)
发评论
下载排行榜
