MAX6695-MAX6696中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:888 | 2008-05-06
笑过就走
分享资料个
MAX6695/MAX6696是两款精密的双远端及本地数字温
度传感器。这两款器件都能精确地测量其管芯的温度以
及两个外部连接为二极管形式的晶体管的温度,并通过
2线串行接口以数字形式报告温度测量值。远端二极管通
常为CPU、FPGA、GPU或ASIC上的共集电极PNP管的
发射结。
2线串行接口可接受标准的系统管理总线(SMBusTM)命
令,例如写字节、读字节、发字节及收字节等,并能通
过这些命令来读取温度数据以及对告警门限与转换速率
进行编程。MAX6695/MAX6696具有可编程的转换速
率,并且能够以设定好的速率自主运行,便于设计者对
电源电流及温度刷新速率进行控制,以符合系统要求。对
于2Hz或更低的温度转换速率,以带符号位的10位二进制
数来表示温度, 分辨率为+0.125°C。 当转换速率为4Hz时,
输出数据为带符号位的7位二进制数,分辨率为+1°C。
MAX6695/MAX6696还具有可提高系统可靠性的SMBus
超时特性。
在+60°C至+100°C范围内,无需校准,远端温度测量精
度即可达到±1.5°C。MAX6695/MAX6696可测量的温度范
围为-40°C至 +125°C。除具有SMBus ALERT输出外,
MAX6695/MAX6696还具有两个温度过限指示(OT1和
OT2),仅当温度高于对应的可编程温度门限时有效。
OT1和OT2输出通常用于风扇控制、降低时钟频率或系统
关机。
MAX6695拥有一个固定的SMBus地址,而MAX6696则
具有九个引脚可选的SMBus地址。MAX6695采用10引脚
µMAX®封装,而MAX6696则采用16引脚QSOP封装。
这两款器件均可在-40°C至+125°C温度范围内工作。
________________________________ 应用
笔记本电脑
台式计算机
服务器
工作站
测试与测量设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
