MAX6877-MAX6879中文资料pdf
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:888 | 2008-05-06
旧念
分享资料个
MAX6877/MAX6878/MAX6879是多通道电源跟踪器/排序
器/监控器,可监视多达三路系统电压,并能为要求电压
跟踪或排序的系统提供适当的上电和断电控制。在系统
电源启动后,这些器件可确保在规定范围内跟踪,或以
正确的顺序排序各路系统电压。MAX6877/MAX6878/
MAX6879产生所有的电压和时序,控制最多三个外部n沟
道FET,用于控制OUT1/OUT2/OUT3电源电压(每个器件的
不同特性请参考选型指南)。
MAX6877/MAX6878/MAX6879的每路输入电压具有可调的
欠压门限。当所有电压大于这些门限时,器件打开外部n
沟道MOSFET,开始进行系统电压的排序或跟踪。在电压
跟踪模式下,每个MOSFET的栅极电压不断增大,以便在
受控的摆率下缓慢接通所有电源。MAX6877/MAX6878/
MAX6879具有自动重试或锁定工作模式,并可通过电容
调节时序。
系统关断时,这些器件还提供受控的有序断电过程(跟踪
模式)。出现意外故障时,输出被同时拉低,采用内部
100Ω下拉电路连接在MOSFET源极协助容性负载快速放
电。MAX6877/MAX6878/MAX6879具有独立的内置电荷泵,
以便完全导通外部FET,降低大电流下的导通压降。
MAX6877和MAX6878还提供延迟时间可选的电源就绪输
出,可用于复位系统。
MAX6877/MAX6878/MAX6879采用小型4mm x 4mm 24引脚
和16引脚薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展工业
级温度范围。
___________________________________ 应用
多电压系统
网络系统
电信
存储设备
服务器/工作站
评论(0)
发评论
下载排行榜
