TPD1E10B09-Q1采用0402封装、具有10pF电容和9V击穿电压的汽车类单通道ESD保护二极管数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.14MB | 2024-06-21
姬房有
分享资料个
TPD1E10B09-Q1 器件是一款采用小型 0402 业界通用 封装的双向静电放电 (ESD) 瞬态电压抑制 (TVS) 二极 管。该 TVS 保护二极管可方便在节省空间的应用中进 行元件放置,并且具有低 RDYN 和高 IEC 等级。 TPD1E10B09-Q1 的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高级别(4 级),可以 提供 ±20kV 接触放电和 ±20kV IEC 气隙保护。ESD 电压可轻松达到 5kV,并且在极端条件下,这些电压能 够显著升高,从而对许多集成电路造成损坏。例如,在 湿度较低的环境下,电压可超过 20kV。 低动态电阻 (0.5Ω) 和低钳位电压(1A IPP 时为 13V)可确保提供系统级瞬变事件保护,从而为暴露于 ESD 事件下的设计提供强大的保护。该器件还具有 10pF IO 电容,因此非常适用于音频线路、按钮、存储 器接口或 GPIO。
评论(0)
发评论
下载排行榜
