TPD1E01B04适用于USB Type-C和Thunderbolt 3的单通道ESD保护二极管数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:810.51KB | 2024-07-01
张国厚
分享资料个
Thunderbolt 3 电路保护的双向 TVS ESD 保护二极管 阵列。TPD1E01B04 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。 此器件 特有 一个 0.18pF(典型值)IO 电容,适用于 保护速率高达 20Gbps 的高速接口(例如 USB 3.1 Gen2 和 Thunderbolt 3)。低动态电阻和低钳位电压 可针对瞬变事件提供系统级保护。 TPD1E01B04 采用符合工业标准的 0201 (DPL) 封 装
评论(0)
发评论
下载排行榜
